Variable para caso.
- Spoken languages: Español e Ingles
Variable para caso.
¿Que variable debo usar para que el juicio avance al presionar declaraciones en cierto orden?
¿Puedo hacerlo sin variables e ir usando los comandos de "Esconder Cuadro" y "Revelar Cuadro"?
Re: Variable para caso.
Presionar sexta declaración, después la quinta.
- Spoken languages: Español, Français, English
Hay dos formas de hacerlo:
-la primera, copias la declaración 5 y ocultas una de ellas. Cuando se presione la sexta se oculta el cuadro de la declaración 5 y se revela el segundo de la 5. Esto sirve por si han habido cambios importantes entre ambas.
-la segunda, en cualquier cuadro de la sexta defines una variable llamándola como tu quieras. Me voy a referir a ella como presion, con valor 1. Después, en la quinta evalúas la condición para redirigir al jugador. Que sea presion=1 y si se cumple, redirige al cuadro que quieras.
Espero que lo entiendas. dime si necesitas explicarlo con más detalles.
Gracias... No entiendo exactamente
¿En qué parte debería poner la quinta copiada?
- JaviVader9
- Spoken languages: Español, English, et un peu de Français
Yo lo haría de la segunda forma, pero eso es totalmente personal
Ok... Osea que en un cuadro de la sexta en definir variables pongo "presion1" y después en la quinta pongo "presion=1" y hago que cuando uno cumpla la variable se vaya a un cuadro que yo defino.
¿Me pueden decir paso a paso lo que debo hacer?
Vale, si lo quieres hacer con variables (el método más práctico) debes hacerlo de la forma que te explicaré. (Inciso: por favor, no me matéis por esto )
He puesto el ejemplo más tonto que puedas imaginar, pero espero que te haya servido. Si quieres un ejemplo práctico, te dejo un tutocaso que hice.
Gracias... Creo que hare lo de esconder y revelar
Las variables al principio son difíciles de usar, pero créeme que poco a poco las vas a ir necesitando te acostumbras ahora luego será más fácil.
En que situación es mejor usar una variable?
Por ejemplo: si quieres que se hable de dos temas de conversación antes de poder acceder a un sitio, utiliza variables de forma que solo si se cumple la condición de que se hayan hablado de los dos temas (sin importar el orden) se pueda acceder ahí.
Pero también podria usar los Esconder y Revelar lugar al final de cada conversación?samukomini wrote:Por ejemplo: si quieres que se hable de dos temas de conversación antes de poder acceder a un sitio, utiliza variables de forma que solo si se cumple la condición de que se hayan hablado de los dos temas (sin importar el orden) se pueda acceder ahí.
- JaviVader9
Claro, pero eso va unido a las variables. No sé explicarlo bien, pero las variables básicamente sirven para que el juego sepa si el jugador haya hecho X cosa y actúe conforme a ello
