¿Qué es lo que falta?
- sebas1475
- Spoken languages: Español (Totalmente) - English (Someting)
Re: ¿Qué es lo que falta?
O en su defecto poder por lo menos juegarlo en el PC xD, principalmente para no tener que soportar una y otra vez las cargas de sonidos e imagenes (sobretodo cuando son casos LARGOS con MUCHAS COSAS y eso D: )
SALU2
SALU2
- Manu Master's
- Spoken languages: Español + Ingés Flyers (4-4-5) + Francés (-)
- Location: Actualmente dado de baja de Telefonica / CASTIGADO
Yo tenía la idea de usar el creador de casos, pero que fuese posible hacerlo sin conexión (Aún así el nombre de las músicas seguiría) Y así cuando me vaya a mi pueblo podría seguir con mis casos... algo así como un programa para editar la Copia de seguridad y luego subirla con el permiso de un Mod. ¿A que sería buena idea? Llevaba ya unos días pensándola... Y sé que a más de uno le gustaría
Provervio Japonés:
"Si vas a creer todo lo que lees, mejor no leas."
- Inspector Der
- Spoken languages: Castellano/Catalán
Si, como un ejecutable que cuando volvieras subiera los datos.
Eso se puede hacer, solo hay que editar la copia de seguridad a tu gusto y luego darle a "Subir" o lo que sea.
Spoiler : firmas antiguas :
Ni en broma Unas adaptaría los casos a PC. Os lo digo con antelación.
Y lo del editor offline, lo podeis hacer perfectamente en realidad
Solo que necesitaríais haberos conectado primero a Internet, al entrar a la página. (Y llamarme a mi, el mod)
- Yu Narukami
- Spoken languages: Español & English.
¿Oh? ¿Y como va eso del editor Off-Line? :O
- sebas1475
xD ¿por que no?
Y el editor offline, ¿como funciona? ._.
SALU2
SALU2
- Inspector Der
Por que el ejecutable para PC es un marronazo increíble y se tendría que hacer con Java o con Flash Player.
- Manu Master's
Creo que Dani se refiere a que si estás en el editor, Luego con la pagina conectada le das a trabajar sin conexion, se te va la conexion ETCETC, puedes luego guardarlo; pero eso lo probé y no funciona asin q...
Provervio Japonés:
Claro que no funciona.
Teneis que abrir el editor, luego desconectar, haced lo que os de la gana y luego, en vez de "Guardar", "Sacar errores."
Copiais todo lo del recuadro de abajo en un bloc de notas, y cuando queráis volver a trabajar en ello, me llamais y os aplico los cambios mediante el bloc de notas que me habréis enviado.
- Yu Narukami
¡Ahhhhh! Ya entendí xD
Hey, eso no lo sabia. No creo que lo valla a usar para editar off-line (no tendría sentido xD), pero supongo que podría servir en caso de que se caiga el internet mientras edito, ¿no?
- sebas1475
A mi eso me podria servir cuando me valla de vacaciones xD, y otra cosita para agregar:
podrian intentar agregar la funcion de looping en el editor para las canciones? es que puede llegar a ser molesto el tener que escuchar la intro de una cancion cuando se acava en ves de seguir ya luego de la intro (se entiende, no? xD)
y por cierto, podrian hacer el boton de pasar texto mas tipo AA? es que por ejemplo, uno esta tranquilo siguiendo el texto, cuando de repente el boton desaparece en medio de un texto, eso da la impresion de que oviamente algo va a ocurrir, deberian dejar solo la parte del boton pero sin la flechita (se entiende, no? xD, copie lo mismo de arriva LOL), y con la parte relacionada con el saltarse los textos sin activar la opcion, osea, se presiona el boton hay mismo, puede evitar que la gente vea los efectos asi que deberian hacer algo con eso.
Bien, eso es todo ya que toy en mi dsi y ya se me canso la mano D:
EN DSI
EN DSI
Lo del botón creo que ya está planeado para la V6 Sebas
Y lo de la música, el soporte flash que se usa para las musicas no es lo bastante potente
- Inspector Der
No es ni potente (?)
Iría DPM poder subir la música al servidor, pero eso lo dejamos en "imposible"
- sebas1475
Oigan, ¿en la v6 se pondra el poder tener 2 zonas en un lugar?
Si no me explico: Como en AA, el poder estar en una zona que esta dividida en 2 partes (y si se puede que simplemente sea necesario poner la imagen junta xD, para que no halla problemas con tener que dividirla ._.)
SALU2
SALU2
- Inspector Der
Lo que de verdad hace falta es que se puedan subir las canciones al servidor como las imágenes y se pudieran usar para quien los necesite o si son privados de un caso poderlo poner.
