Evaluaciones Wright & Co.
- eldestructor
- Spoken languages: Español y nada mas
Re: Sistema de evaluaciones Wright & Co.
PERO POR QUE SIEMPRE ME TOCAN CASOS DIFICILES,hablando enserio sam en ese caso me quede atascado en el segundo testimonio
Bueno, calmate, Des. Sólo tienes que pensar: ¿Has probado a presionar en todas las declaraciones?eldestructor wrote:PERO POR QUE SIEMPRE ME TOCAN CASOS DIFICILES,hablando enserio sam en ese caso me quede atascado en el segundo testimonio
- eldestructor
Nombre:El caso del intento de homicidio
Partes:1
Link:http://aceattorney.sparklin.org/player. ... l_id=85344
Topic:[urlviewtopic.php?f=23&t=11583][/url]
Especificaciones:El caso es corto ademas de contener musica de AAI
Me pido de evaulador de este caso.
Los nuevos evaluadores seran: nahu0093 y samukomini, pero se empieza cuando se termine la última evaluación.nahu0093 wrote:Me pido de evaulador de este caso.
Actualizado el post principal con nuevas notas.
PD: ¡Os seguimos animando a presentar casos!
~ Evaluaciones Wright & Co.
- Alex_Wright
Muy buenas comunidad, quiero decir que a mi me gustaría presentar el caso 3 de mi saga. No obstante, no se entendería mucho la trama si no se ha jugado el uno y el dos, ¿Que hago? ¿Lo presento igual o debo presentar los trés?
Muchas gracias.
Muchas gracias.
- JaviVader9
Yo creo que deberías presentarlos todos. Aunque no sean muy buenos, no pierdes nada y conseguirás mejores resultados en la evaluación del tercero. Pero bueno, puedes hacer como quieras.Alex_Wright wrote:Muy buenas comunidad, quiero decir que a mi me gustaría presentar el caso 3 de mi saga. No obstante, no se entendería mucho la trama si no se ha jugado el uno y el dos, ¿Que hago? ¿Lo presento igual o debo presentar los trés?
Muchas gracias.
Pienso igual. Puedes presentar el primer caso y luego presentas los próximos casos. De esta forma, puedes cambiar las precuelas de los siguientes casos y si hay algún error lo tienes en cuenta para la siguiente parte.JaviVader9 wrote:Yo creo que deberías presentarlos todos. Aunque no sean muy buenos, no pierdes nada y conseguirás mejores resultados en la evaluación del tercero. Pero bueno, puedes hacer como quieras.Alex_Wright wrote:Muy buenas comunidad, quiero decir que a mi me gustaría presentar el caso 3 de mi saga. No obstante, no se entendería mucho la trama si no se ha jugado el uno y el dos, ¿Que hago? ¿Lo presento igual o debo presentar los trés?
Muchas gracias.
Pero bueno, eres libre totalmente de elegir, a gusto del consumidor
Yo te diria que prensetaras primero. El primero luego el segundo y por ultimo el tercero.Alex_Wright wrote:Muy buenas comunidad, quiero decir que a mi me gustaría presentar el caso 3 de mi saga. No obstante, no se entendería mucho la trama si no se ha jugado el uno y el dos, ¿Que hago? ¿Lo presento igual o debo presentar los trés?
Muchas gracias.
Recuerdo de un caso: http://aceattorney.sparklin.org/player. ... l_id=32900
Topic:http://aceattorney.sparklin.org/forum/v ... =23&t=6558
Especificaciones: El caso es antiguo, no sigue la ace attorney original. Es otro universo
Pues se comienza la evaluación. Correctores: eldestructor y JaviVader9.
- JaviVader9
Caso: Entrada para un caso
Partes: 1
Link: http://aceattorney.sparklin.org/player. ... l_id=85449
Topic: http://aceattorney.sparklin.org/forum/v ... 23&t=11599
Especificaciones: Es el primer caso, así que es bastante corto (1000 frames) y no muy complicado.
Partes: 1
Vale pues los evaluadores seremos: Nahu0093 y samukomini.
En cuanto SuperMarioFan5000 termine su evaluación empezamos con la tuya
Bueno voy a estar esperando la señal
