Retos - Desafía a Danielinhoni
Re: Retos - Desafía a Danielinhoni
No, no se refiere a eso
Se refiere a que tu tienes que dar al tic en una frase concreta del testimonio. A eso se refiere. ¿O es que no te acuerdas, Dani? :p (Aunque eso que dice Tkaos es tela de dificil, o por lo menos, creo)
- Lenios
- Spoken languages: Español /Algo de inglés y francés
a? si hay tic? yo no lo buské XDXD
Bueno, no me refería a eso, pero también es verdad, y eso no es que fuera difícil, es que sería una pesadez muy grande, tener que hacer eso para cada frase del testimonio... aunquye se podría meter en un juicio que haya un testimonio de una sola frase, o que fuera de un testimonio haya que descubrir una mentira o algo
¿Cómo entretener a un tonto? (Leer abajo)
¿Cómo entretener a un tonto? (Leer arriba)
- Red Right
- Spoken languages: Español, English, can understand a bit of Japanese
Doble testimonio. Un tipo de testimonio en el que has de encontrar una contradicción ENTRE dos testimonios.
PD: Lo necessito para terminar un caso que estoy haciendo.
PPD: He vuelto! Wuajajajajajaja!!!
Doble testimonio... mmhh...
Es posible. Pero no veo la forma en la que quieres realizarlo
Ya sé lo que quieres decir, así que: RETO ACEPTADO ( )
- Lenios
cada vez decis cosas mas raras
- LucasSNM
- Spoken languages: Español/English/Esperanto
- Location: sitting on a cornflake, waiting for the van to come
Oh dios, Lenios hablando en sudaca, el dialecto inferior.Lenios wrote:cada vez decis cosas mas raras
Un suceso para anotar. xDDDD
¿Doble testimonio? Creo que es posible redireccionando al otro testimonio en la conversación con el compañero
Purple haze, all in my brain
Claro que es posible.
Basta con una pregunta de dos opciones en el dialogo del compañero (Tesimonio 1 o 2)
Y en cada presión que se haga, al final se pregunta "CONtradice el otro testimonio?" y entonces se pregunta qué frase la contradice. (1,2,3...)
- Lenios
sudaca?? yo no he dixo na en eso...
PD: as admitido k es inferior, MUAHAHAHAHA!!!!
No habló sudaca, KG, con lo de "decís" se refería a todos en general... siento aguarte la fiesta
- Lenios
llegas tarde no Tkaos?
Ey, solo lo explicaba para que quedara claro...
Bueno, dejad ya el off-topic
Tengo varias.
1. Que los casos se puedan guardar para poder continuar cuando se quiera.
2. Que esten los psicocandados negros como en el apollo justice.
3. Que haya un video inicial en cada capitulo como en los ace attorneys, EJ: el caso de la esquina, el caso del templo Hazakura, (No recurdo el nombre) etc
4. Que puedas crear tus propios personajes para el juego.
Bueno haver si puedes hacer alguno.
Cuando eliminas lo imposible, solo puede quedar la verdad
Todos esos se pueden hacer, y casi todos ya se han hecho
1-Basta con preguntar al jugador si quiere guardar, y entonces se activa una variable si dice "Sí" que cambiaría el Menú Principal por uno que tiene un boton "Cargar" y que te lleva al mensaje donde guardaste.
2-Con el sistema de psicocandados actual no, pero con uno hecho a manos si. (Ahora estoy con perexa )
3-Eso en cualquier caso de AAO se ha hecho
Si te refieres a los movimientos de pantalla como en Aj, se simula con .gifs.
4-Se puede hacer y se ha hecho
Con el sistema de imagenes presonalizadas de cada personaje, se puede hacer
