nahu0093 wrote:gracias y ya jugaste todos los casos que he hecho ah y te falta mucho para el sugundo juicio del caso del griton mudo
En realidad, no. Prefiero poder jugar el primero en condiciones antes de jugar los otros, para enterarme de la historia. Pero está claro que todavía no has arreglado lo que puse: nada más empezar ya te aparecen todas las pruebas (cuchillo, informe de la autopsia y fotografía). Deberías jugar tus casos antes de publicarlos, yo siempre lo hago un par de veces y le pido a amigos míos que lo prueben.
Edito: Oh, se me olvidaba. Tengo otro caso entre manos, que probablemente también publique. En cuanto lo acabe me pondré con el segundo juicio.
tu no te preocupes el primero era mas caso de prueba pero ahora tengo unos pequeños problemas con el host que uso y el primer caso no afecta mucho a la historia
Nahu, empecé a jugar el caso de hace 4 años (o como se llame) y veo los mismo problemas que dice Crivtox, a parte de un montón de faltas de ortografía. Así que te pido el mismo favor que el... Corrígelas, por fi
He estado jugando la primera parte del caso fatal. Veo algunos problemas bastante gordos.
-Los sprites de Aimara. Te recomiendo que no uses los sprites de Mia joven, puesto que quedan rarísimos puestos de lado y si falta la parte de abajo. Estaría mejor usar simplemente los de Mia.
-Lo mismo ocurre con los de Dahlia. No se ve la parte inferior. Esto es perdonable porque no tiene otros, pero aun así, quedan extraños. Su presencia está un poco forzada, incluso se podría eliminar del caso sin afectar a la historia.
-En los cambios de escena, ten mucho cuidado de parar la música y quitar el fondo y el personaje. Si no, salen cosas raras como que salga el personaje anterior y la música anterior que no tienen nada que ver con la escena.
-Lo de siempre, mucho cuidado con la ortografía. Repasa dos veces cada texto que escribes. Es un consejo. Y, cuando acabes el caso, juégalo tú mismo para comprobar que todo está en orden. Esto es bastante importante.
-Y, en fin, esto no es grave ni mucho menos, es solo una recomendación. La historia pasa demasiado rápido. No das tiempo a que el jugador se entere de lo que pasa. Intenta explicar las cosas un poco mejor. Además, es un poco lineal: sólo hay que hacer clic una y otra vez, no hay acción.
Lo siento si estoy siendo muy crítico... Sólo intento ayudar.
Em uno lo de hacer click es por que no se aun como hacer una investigacion bien y segundo los de usar spirtes de Mia joven pense que podia quedar bien asi (supongo que no) y otra cosa no eh podido arrglar lo del caso familiar por que el hosting que uso para las voces de mp3 esta en mantenimiento y me podrian pasar un hostings para poner los gifs
Sobre lo de las voces, no estoy muy seguro de a qué te refieres, pero si necesitas las voces en castellano yo mismo las he subido al final de este tema. Para subir imágenes en formato de gif animado, yo uso Photobucket. Me da resultados bastante buenos, permite copiar los links directamente y tener las imágenes organizadas.
Sobre la investigación, creo que tienes un tutorial aquí mismo. A mí me ayudó bastante con mi primer caso.
Menuda mañana de jugar casos me he pegado xD
He probado de nuevo el caso familiar, y sí, parece que está casi todo arreglado, pero cuando presentas una prueba que no es te quedas atascado, por alguna extraña razón.
También he jugado todos los casos menos el último. La verdad es que has mejorado, muchos de los errores están corregidos, y los casos se hacen bastante entretenidos. ¡Sigue así!
