El juego trancurre un año despues del caso de Hace 4 años Mi hermana Aimarà discipula del gran Manfred Von Karma quiere hacer pagar por sus crimenes, a diferencia de Miles Edgewworth y Franziska Von Karma ella fue instruida para ser abogada defensora pero al parecer hay una mafia de Abogados coruptos dispueta ah destruir el legado Von karma NO SI MI HRMANA Y COMPANIA SE LO IMPIDEN
Voy ha ir pensando los casos con el tiempo si alguien me puede ayudar se lo agradezco
Nahu, comencé a jugar el caso de 4 años. Decirte que hay una pexá de faltas de orotgrafía y que además hay un bug que consiste en que la última frase de los interrogatorios no se puede presionar :S
Creo que deberías exarle un vistazo y corregir todos estos fallos.
¡Está bueno el caso 1! No me penalizaron ni una vez y sin guardar
Y una cosa en el sprite de Aimarà se le ve el distintivo de letrado te recomiendo que lo modifiques para que no se vea
Que casualidad el protesto de edgeworth cuando valeria iba a ser declarada culpable, porque en la parte 2 de mi caso tambien edgeworth protesta cuando mia va a ser declarada culpable
