Magali Sierra Ace attorney
Forum rules
Postby nahu0093 » Sun Nov 17, 2013 9:17 pm
Esta serie iba ser lanzada despues de "pasado en los tribunales" pero por varios motivos. (Falta de sprites y de mapas). y de tutoriales traducidos. tuve que empezar ah hacer esta serie antes.
Bueno esta vez la protragonista es mi otra hermana llamada Magalì. Que esta aprendiendo a dar sus primeros pasos en el mundo de la abogacia. Ela no unico que no quiere hacer es quedar muy atras frente a sus otros hermanos.
Trailer http://aceattorney.sparklin.org/jeu.php?id_proces=55087
1: El caso del regreso:
Magalì tiene que defender a una persona muy importante. de un caso de homicidio y corrupciòn.
Progreso:0%
Spoken languages: Español y algo de ingles
Re: Magali Sierra Ace attorney
Postby Iss » Mon Nov 18, 2013 5:01 pm
:3 Puedes terminar la saga anterior. Vas a poner spoliers de tu saga anterior, ¿no?
Iss
Spoken languages: Español y algunas veces ingles
Postby nahu0093 » Mon Nov 18, 2013 5:19 pm
Quiero terminarlo Iss. Pero a no ser que alguien me haga los sprites de Dahlila, los de ermac de abogado y los del nmuevo fiscal. No me puedo hacer nada
Postby diegomr24 » Mon Nov 18, 2013 6:09 pm
Uhm... si los pones aquí, podría echarles un vistazo... Pero no prometo nada xDDD
diegomr24
Spoken languages: Español e Ingles
Postby nahu0093 » Mon Nov 18, 2013 6:41 pm
¿A que te referis Diego?
Postby diegomr24 » Mon Nov 18, 2013 11:39 pm
A los sprites que necesitas y eso xD
diegomr24
Postby nahu0093 » Tue Nov 19, 2013 12:07 am
Ah. Pues buena suerte la vas a necesitar.
Postby Klavier Gavinners » Tue Nov 19, 2013 11:28 pm
Bueno ayer al poder tener un poco de tiempo intente hacer un fail del sprite de Ermac que necesitabas.
Solamente lo pongo aqui y supongo que si esta mal creado podría ayudar de guia para alguna persona que maneje mejor esto de los sprites.
Para ser sincero es mi primer sprite y tardó demasiado tiempo aunque a simple vista es sencillo.
Fueron 5 horas poder crearlo desde 0 no quería hacer una copia exacta de la posición de Edgeworth por eso intente darle un estilo diferente pero con los mismos resultados.
Dime aunque sea si es lo que estas buscando Nahu...
Para Intentar hacer los demas.
A decir verdad fue interesante intentar cosas nuevas y el ayudar a la comunidad mejor.
Bueno eso es todo si no te gusta o no esta bien diseñado hize lo mejor posible,no es nada fácil crear un personaje de Mortal Kombat en forma de Sprite de la saga Phoenix Wright.
Si deseas usarlo no hace falta que me des el credito pero sería algo bueno después de todo lleva su tiempo crearlo desde 0.
REPITO :
Es mi primer Sprite y Gif...xD
EDITO :
Lo se vi tu Pedido en la sección inglesa pero tambien observe que habias colocado uno de ellos en esa posición de Edgeworth por eso intente hacer primero el mas sencillo a mi parecer.
Si deseas puedo voltear este sprite que hize para que este en posición de abogado y puedas usarlo de esa forma.
Bueno entonces mañana me pongo a trabajar en ellos no puedo prometerte demasiado después de todo el sprite de Shock de Phoenix Wright puede ser demasiado complicado...pero intentare hacer lo posible.
Last edited by Klavier Gavinners on Tue Nov 19, 2013 11:42 pm, edited 1 time in total.
Lecciones aprendidas sin sacrificar algo no significan nada, porque no se puede obtener algo sin entregar nada a cambio. Si alguien puede sobreponerse al dolor de esos sacrificios y aprender la lección, esa persona obtendrá un corazón de acero, que es invaluable
Klavier Gavinners
Spoken languages: Español English
Postby nahu0093 » Tue Nov 19, 2013 11:33 pm
Esta muy bueno. De echo me sirve solo que hay un problema. Lo necesito en posiciòn de abogado. Pero me sirve. tienes futuro para esto amigo. Si puidueras hacerme las otras pocionnes paero del lado del abogado. prodria seguir con la saga. Gracias de nuevo
Postby nahu0093 » Wed Nov 20, 2013 12:57 am
Eso esta mejor ahora la saga podra revivir gracias a ti. Si es que me puedes hacer las otras poses
Postby nahu0093 » Fri Nov 29, 2013 2:31 pm
Ya esta el trailer de la serie.
Postby nahu0093 » Tue May 31, 2016 3:05 pm
Dado que ya me hicieron los spirtes de Magalí. Yo ah reanudarla en cuanto pueda
Postby nahu0093 » Wed Jan 10, 2018 1:04 am
vere que hago con esto
Return to Sus casos
Users browsing this forum: No registered users and 2 guests
