PHOENIX WRIGHT: EL PEOR DE LOS CASOS ~ Cancelado
Recomendación:
Gracias a:
Hey, um... quiero darle las gracias a..
◆ sfcpfc: ¡Gritar mola!
◆ TheDoctor: The Art of TheDoctor: "Ruta del pensamiento"
◆ Crivtox: Sprites personalizados by me-- también gracias a Peeta y a Wrighty por sus pedidos.
◆ Luigi Blackquill: Por la plantilla del Juego de Emociones.
◆ FenrirDarkWolf: Por Phoenix de frente
◆ samukomini: Por el box art
◆ A ti: Por que estás revisando el post de mi caso.
[/quote]◆ sfcpfc: ¡Gritar mola!
NovedadesEn esta saga hay cosas nuevas. Claro. La novedad es el Peor de los Casos, una habilidad que adquirió Phoenix mientras fue golpeado por Maya con el Magatama. Basándose en Danganronpa (de ahí viene mi osito de avatar), los juegos han sido totalmente adaptados y cambiados un poco.
★ Debate sin parar y el Debate sin parar FRENESÍ
Es uno de los juegos más simples. Es un simple interrogación... con un giro. Las declaraciones pasan automáticamente y no puedes presionar. ¡Presenta la evidencia en la declaración contradictoria! En el Debate sin parar FRENESÍ, es más bien lo opuesto. Debes presentar evidencia en las declaraciones automáticas- eso sí, para estar de acuerdo. En otras palabras sería como que le dices ¡Estoy de acuerdo! y lo soportas con evidencia. Van a estar exclamaciones (como Protesto) originales para el Frenesí. Se le puede llamar Non Stop Devate.
★ Batalla Habladera y la Batalla Habladera FRENESÍ
En la Batalla Habladera tienes que traducir lo que la otra persona dice. Si por ejemplo, la persona dice こんにちは!debes de adivinar que significa, por que el Juez no entiende. Luego en el Frenesí tienes que presentar evidencia que contradiga こんにちは!. Se le puede llamar Machinegun Talk Battle!
★ Argumento de Cierre
Pones a prueba lo que sabes del caso a mano, explicando cada detalle del crimen. Tú. Luego, tienes que responder preguntas de la gente de la galería. También, al Argumento de Cierre se le puede llamar Climax Logic.
★ Psicotestimonio
Esta es una idea que ya se ha puesto a prueba en PW: Dual Destinies. Casi. No se puede jugar ni nada. Solo aparecen Psicocandados en cierta persona. Pero ahora pueden haber Psicocandados en el tribunal. A esto se le llama Psicotestimonio.
★ Juego de Emociones
Esta es una idea que está y es jugable en Dual Destines, el Mood Matrix. Permite ver las emociones que un testigo está experimentando mientras que da su testimonio. Hay cuatro caras en cada esquina de la pantalla, llamados "detectores emocionales" del estado de ánimo, lo que representa la felicidad, la ira, la tristeza /miedo y sorpresa. (Parrafo extraído de la wiki de Phoenix Wright)
★ Ruta del pensamiento
Phoenix debe de contestar preguntas del caso en su mente. Si usas el navegador Firefox esto debería funcionar sin problemas. Si usas el navegador Chrome debes descargar esta extension. Lo siento, en realidad es la primera vez que
oigo una incompatibilidad con un fondo, pero, si el que lo creo lo dice~ lo hago.
★ Examinación
En la investigaciones, hay dos cosas nuevas. (1) El fondo hará un tipo de zoom al área que seleccionaste en algunos casos, como en Dual Destinies. (2) Basado en los juegos del Profesor Layton, cuando encuentras una pista, la pantalla va a hacer flash junto con un sonio ¿Eh?, para que sepas que encontraste algo importante.
★ Muy pronto otros.
Jugar casos¡DEMO DISPONIBLE!Spoiler : Caso Piloto (1) - El caso percibido :Spoiler : Caso 2 - El caso televisivo :Spoiler : Caso 3 - El caso del... :Spoiler : Caso 4 - El caso del... :(Casos extras van a ser añadidos)Spoiler : Caso 5 - El caso del... :
