J'ai besoin d'aide pour la fonction se déplacer car je voudrais savoir comment changer de lieu d'investigation pour mon procès
merci
Besoin d'aide pour la fonction se déplacer
- Blade
- Spoken languages: Français & English
Re: Besoin d'aide pour la fonction se déplacer
Tu n'est pas dans la bonne partie pour poster un message comme ça
Ne poste pas tes messages comme ça, là c'est pour poster tes procès pas tes problèmes.
- Mystery11
- Spoken languages: Français English
oups
désolé
désolé
Il faut que tu créés deux lieux différents pour pouvoir créer un lien entre les deux.
Créé ton premier lieu d'investigation normalement, puis en dehors de ce lieu d'investigation créé en un deuxième.
Pour permettre au joueur de se déplacer dans ce deuxième lieu il faut que tu ailles dans l'onglet 'se déplacer' dans l'éditeur du premier lieu d'investigation (si je me trompe pas) en suite t'as une sorte de colone vide sur la gauche, actualise et séléctionne le niveau dans lequel on pourra se déplacer; il apparaitra ensuite dans une autre colonne sur la droite je crois bien.
Les liens disponibles où se déplacer dans cette colonne de gauche n'apparaitront que lorsque tu auras créé les lieux d'investigation.
Bon ton problème n'était peut-être pas celui, donc si tu veux savoir autre chose n'hésite pas. (mais soit plus précis)
