Bonsoir, si y'a des no-lifes *paf*
Voilà, j'ai vu sur beaucoup de procès que le texte coloré s'affiche comme un texte normal. (Lettres par lettres)
Or, sur mes procès, il s'affiche d'un seul coup. Pas moyen de l'obliger à s'afficher comme un texte normal.
Quelqu'un a une solution à ce problème ?
Merci d'avance.
Problème d'affichage du texte coloré
Re: Problème d'affichage du texte coloré
Quand tu mets du texte entre des balises de couleur, il apparait instantanément.
En revanche, si tu écris ton textes sur plusieurs messages que tu fusionnes, tu pourras changer la couleur de chacun tout en gardant le défilement normal
J'ai pas bien compris, tu pourrais essayer d'expliquer plus précisément, s'il te plait?
- Will
En gros, un message coloré s'affiche toujours d'un seul coup (sauf s'il est suivit d'autres messages colorés. Dans ce cas, seul le premier message s'affichera directement, les autres seront affichés normalement) et ça tu ne peux rien y faire.
Sauf quand tu fusionnes certains messages (fouille dans le mode d'emploi du site pour les précisions). Dans ce cas, la partie colorée s'affichera normalement.
Je crois que c'est ça
Tu as deux manières de mettre de la couleur sur un message.
- Ne rien sélectionner, et cliquer sur une couleur : le texte entier prendra la couleur cliquée. Dans ce cas, le texte apparaitra lettre par lettre.
- Sélectionner une partie du texte, et cliquer sur une couleur. Là, le texte sélectionné sera encadré par des balises de couleur (<red> et </red>, par exemple). Dans ce cas, ce morceau de texte apparaîtra instantanément.
Ah, je m'en sors maintenant. Merci ^^
