Bugs liés à la fonction 'délais'
J'ai mis un délais sur un message où une question est posée au joueur, et puis bon ça bug plein pot...
En fait ça fonctionne ainsi:
Tu veux du pain ? [délais 4 secondes]=>
-oui
-non
-peut-être
- mouais
Le problème c'est que le délais de 4 secondes se transfère sur chacune des réponses, c'est à dire que si je clique 'oui' passé 4 secondes ça va interrompre le dialogue et me ramener au message 'tu veux du pain' (puisqu'à la fin de la discussion le joueur est censé revenir à la question).
Edit: A noter que ça fait tout bugger en fait, tout le jeu part en cacahuète juste à près => ah je viens de comprendre pourquoi en fait... Fin bref, c'est comme le délais de 4 secondes avait été mis à chacun des messages qui découlent de la question... (du coup tout le reste du jeu est perturbé et ça devient littéralement injouable)
-oui
-non
-peut-être
- mouais
Re: Bugs liés à la fonction 'délais'
Je viens d'appliquer une correction ( fournie par Jean of mArc de la section anglaise, qui a décidé de m'aider un peu avec la V5 pour que je puisse tranquillement bosser sur la V6 ) qui devrait régler le problème. Dis moi si ça roule
Je crois que c'est pire, y'a un autre problème, j'avais constaté ça sur la dernière musique du blind test sous forme de procès mais je croyais que c'était un hasard et ça fait pareil dans mon autre procès:
-dés lors qu'on met un délais sur un message où il y a une action qui redirige le joueur à un message, ça plante !
Okay, j'ai remis la version précédente.
Non! D:
Ça avait réglé un gros problème que j'avais avec mon proçès avec plein de questions avec délais! D:
Ouais, mais en l'occurrence ça causait un bug beaucoup plus grave en contrepartie.
Euh, pour moi ça plantait pas O_o
Je redirigais le joueur même avec un délais et ça marchait.
Et les questions timées aussi ._.
EDIT: Si ça t'interresse Unas, regarde:
http://aceattorney.sparklin.org/jeu.php ... cement=629
Eh bien pour moi ça plantait, donc ça mérite de prendre le temps de vérifier, point.
Attends, je crois que je vois.
Oui, ça plantait pour moi aussi, fausse alarme ^^"
*ferme sa grosse gueule*
Euh c'est juste pour savoir (car oui j'ai quand même déjà créé l'intégralité de ma séquence et tout ce qui va suivre dépend de ce problème, donc forcément ça m'interpelle), quelqu'un est en train d'essayer de régler le problème ou ça a été laissé à l'abandon ?
Jean of mArc m'a transmis un autre patch, un peu plus compliqué, censé corriger le problème. Faut que je prenne le temps de le mettre en place.
D'accord. Quand tu l'auras mis fais le moi savoir, je te dirai ce que ça donne. (J'vous remercie d'ailleurs de continuer à essayer de résoudre le problème)
Voilà, j'ai mis une nouvelle correction qui devrait éviter les problèmes. Enfin, j'espère !
Je vais tester maintenant et de donner un raport
EDIT: Parfait!
Les questions timées fonctionnent, et la redirection aussi!
EDIT: Parfait!
