Fonction "Tester la valeur d'une variable" qui ne marche pas
Tout est dit.
Je définie la valeur de ma variable et quand je la teste (à divers endroits) ça ne fonctionne jamais, ça fait comme si la valeur restait à 0... j'suis un peu en train de flipper du coup étant donné que 1500 messages dépendent de cette variable....
J'ai bien vérifié que les noms étaient identiques etc etc.
Les seules choses que je peux dire si ça peut aider:
-j'ai modifié la valeur une fois dans un CI et une fois en dehors, dans les deux cas ça ne change rien.
-je joue le procès sur Safari, je n'ai pas testé avec d'autres navigateurs. Edit: si, et même problème)
-mon procès est la suite d'un procès qui opère un transfert de variables. (Toutefois la fameuse variable qui bug n'est apparue pour la première fois qu'au cours de ce second procès)
-j'ai tenté de redéfinir la variable, j'ai sauvegardé mais ça n'a rien changé.
-je suis certain qu'il y a quelques temps elle fonctionnait très bien. (C'était quand j'étais au début de mon jeu, que ma variable avait une petite valeur... faudra que je reteste vérifier pour voir si au début du jeu elle marche)Edit: j'ai retesté et ça ne fonctionne plus.
-quand je teste la variable je teste plusieurs valeurs à la fois pour rediriger le joueur en fonction (comme d'hab quoi).
- Kroki
- Admin
Re: Fonction "Tester la valeur d'une variable" qui ne marche
File donc voir lien du procès et les ID des messages concernés par la variable ?_?
J't'ai tout filé par MP vu qu'il est pas sorti.
- Kroki
- Admin
Le problème ne vient pas du test mais de la définition de la variable, en affichant sa valeur à peu près n'importe où ça n'affiche rien du tout, même avec le nom simplifié sans caractères spéciaux etc.
Je comprends pas donc. @_@"
J'envoie le problème à Unas par Mp... Need absolument une solution sinon mon procès est fichu vu que tout l'avancement du jeu en dépend.
(Je l'ai dit par Mp mas bon: merci quand même)
- Zero-et-Leonard
- Spoken languages: Français/English/Deusch
Idem pour moi.
Je m'arrache les cheveux à cause des variables qui font n'importe quoi.
J'ai vérifié six fois mais non, le nom est bien le même, je me suis pas trompé...
Ca fiche en l'air mon procès si ça marche pas
Ca me rassure un peu du coup... fin dans le sens où le problème ne vient donc pas de ma mauvaise connexion qu'aurait tout pourri dans le procès (on sait jamais ), j'suppose donc que y'a forcément une solution.
Plus qu'à attendre Unas Kitty Poney.
Edit: je ne suis pas en mesure d'affirmer que ça résulte du même problème (c'est peut-être moi qui ai mal réglé la condition) mais quand j'évalue une condition ça bloque et répète le même message quand bien même ses redirections sont sur d'autres messages.
Ps: par contre les autres variables que j'ai définies puis testées fonctionnent bien.
Le problème, c'est très probablement la lettre à accent dans chacun de vos cas.
Je vais vérifier et voir ce que je peux faire pour corriger, mais en attendant si vous êtes pressés, enlevez ces accents et ça devrait marcher.
- Zero-et-Leonard
Les lettres à accent posent un problème ? Bon bah je vais modifier alors
- Kroki
- Admin
J'ai fait un test rapide en remplaçant CI déroulement par cideroulement et ça n'a rien changé, même après le message où la variable était définie sa valeur était inexistante.
Ah... Bon, je vais regarder ça ce soir si j'ai le temps.
Au fait, super avatar Kroki
- Kroki
- Admin
J'ai regardé les premiers épisodes et je crois que je vais regarder la suite, mais je ne saurais me résoudre à aller contre mes principes c'est pourquoi j'ai pris ce poney zombie. ^^
- Zero-et-Leonard
Euh, juste pour être sûr, tu l'as bien remplacé dans l'action définir ET au moment où tu l'affiches ?Kroki wrote:J'ai fait un test rapide en remplaçant CI déroulement par cideroulement et ça n'a rien changé, même après le message où la variable était définie sa valeur était inexistante.
Parce que si ça marche chez Zero sans accent...
J'ai pas encore essayé personnellement, je le fais lors de la prochaine sauvegarde vu que j'suis en train d'avancer sur mon procès là et je vous tiens au courant (m'enfin si Kroki n'a pas réussi j'ai peu d'espoirs...).
