Sprite de Nahu
nahu0093
Sprite de Nahu
Post by nahu0093 »
Hola Mis queridos camaradas por fin ya se spritar (un poco) y animar (recien hoy aprendi) y bueno aqui tienen mi primer sprite
Spoiler : Aimarà Sierra :
Se tratatà del sprite de mi hermana Aimarà (Usando el de Mia fey joven) hasta ahora es todo lo que echo,
pueden usar mis sprites cuando quieran siempre y cuando me den el credito bueno adios amigos
EDIT: si encuentran errores avinsenme y tratare de corregirlo
Edit: este es el primer Gif que hago :)
Crivtox
Re: Sprite de Nahu
Post by Crivtox »
Como ya te he dicho, creo que está bastante bien para ser tu primer recoloreo. Aun así, creo que debería darte algunos consejos:
-No sé muy bien qué has hecho, pero parece que la calidad de imagen ha bajado bastante y el borde está verde.
-Deberías asegurarte de que están en el sitio exacto para que no cree efectos raros de movimiento. Puedes usar los sprites de Court Records, que vienen ya en el sitio justo.
-Deberías hacer dos animaciones: una hablando y otra callada.
Para la animación hablando: Verás que hay tres sprites, uno con la boca abierta, otro con la boca medio abierta y otro con la boca cerrada. Ponlos en este orden: abierta, medio abierta, abierta, cerrada. Y haz que cada fotograma dure 15 frames.
Para la animación callada: Personalmente lo que yo hago es poner la que tiene los ojos abiertos antes con una duración de 300 y la que tiene los ojos cerrados después con una duración de 10.
-Para recolorear la bufanda y el magatama, en vez de emborronar de negro, prueba a usar la opción Ajustes - Blanco y negro y luego Ajustes - Curvas - Luminosidad. Es más simple de lo que suena.
Para demostrar a qué me refiero, he intentado hacer cómo quedaría al final. Espero que no te importe:
Image Image
Chris Aikawa Ace Attorney - Mis sprites
(Spam power!)
Spoiler : ¡Aviso de epilepsia! :
sfcpfc
Re: Sprite de Nahu
Post by sfcpfc »
Es tu sprite, pero te aconsejo que lo hagas como ha dicho Crivtox. Al fin y al cabo, el sprite lo haces para tu caso, y tu caso lo haces para enseñárselo al público. No sé... creo que no soy el único que se le hace raro el magatama negro. Pero lo dicho, es tu sprite y haz lo que quieras con él.
nahu0093
Re: Sprite de Nahu
Post by nahu0093 »
Mirèn Muchachps resconozco para ser mi primer sprite no me queda tan mal pero me podian constetar 2 cosas
1)Como hacen para poner el sprite (como el que ha puesto en el spolier crivtox)
2) lo puedo hacer con el fotograma sio si? o con el gif ya animado para colorearlo y esas cosas
Crivtox
Re: Sprite de Nahu
Post by Crivtox »
La primera pregunta no la he entendido.
La segunda: Podrías si tienes que hacer algún cambio mínimo, pero es recomendable que no, que lo hagas fotograma por fotograma.
Y sí, en serio, repito que para ser el primero está muy bien. Yo necesité montones de intentos hasta que el primero me quedó decente. Sólo intentaba aconsejarte para que mejoraras.
(Spam power!)
nahu0093
Re: Sprite de Nahu
Post by nahu0093 »
Agradezco tus consejos crivtox lo que yo preguntaba es que ¿como para que mi sprites se vean en lo post?
nahu0093
Re: Sprite de Nahu
Post by nahu0093 »
Puse otro sprite,creo que este me salio mejor
Crivtox
Re: Sprite de Nahu
Post by Crivtox »
Bastante bien, pero aun así fíjate en que hay un desajuste mínimo entre los dos fotogramas. De todas formas, si lo pones en un caso no creo que se note demasiado.
Lo que sí es importante es que te fijes en que coincidan perfectamente en el sprite de hablar, ya que si no se notará mucho más.
(Spam power!)
nahu0093
Re: Sprite de Nahu
Post by nahu0093 »
No se como hacer para el sprite se quede como el tuyo? ¿me podes decir como haces?
nahu0093
Re: Sprite de Nahu
Post by nahu0093 »
Acabo de poner el sprite de Mi hermana Imarà hablando
nahu0093
Re: Sprite de Nahu
Post by nahu0093 »
Le traigo otra cosa mi primera caratula Image
Ya se, le faltan unos cuantos detalles :gumshoe: . Pero por algo se empiza
sfcpfc
Re: Sprite de Nahu
Post by sfcpfc »
No está mal para ser tu primera carátula. Te doy algunos consejos:
-Quita los bordes blancos
-En los personajes cortados (Como Phoenix) Pon una gradiente para que el corte no sea tan brusco
-Hay cosas azules en la carátula...
-El texto que pone debajo de Ace Attorney está cortado :S
nahu0093
Re: Sprite de Nahu
Post by nahu0093 »
Si ya se, para la proxima la hare mejor
nahu0093
Re: Sprite de Nahu
Post by nahu0093 »
Puse otro Sprite de mi hermana
AP-Master
Spoken languages: Spanish and English
Re: Sprite de Nahu
Post by AP-Master »
Um... Nahu, no es para insultar ni nada, pero esa nueva sprite quedó más mala que las demás :?
Entiende, el problema es cada frame de la animación esta descuadrado (la primera frame está en X posición, la segunda frame está 8 píxeles más a la derecha que X, la tercera frame está a 6 píxeles más arriba y 3 a la izquierda que X...).
Y también otra cosa... Noto que todas las frames están algo borrosas. Asumo que tiene que ver con el formato en que guardas la imagen o el programa que usas para animar...
