J'ai même pas honte
Bref, comme vous le savez, il arrive que des objets apparaissent en gros plan dans un Ace Attorney (depuis Apollo Justice à vrai dire), surtout s'il s'agit d'une pièce à conviction importante. Exemple: une carte dans Apollo Justice (qui pour le coup était vraiment en 3D mais osef) ou le flyer avec le petit rhino qui pleure dans Dual Destinies. Parce que faire des objets qui ont l'air en 3D, c'est quand même cool. Bon moi j'ai pas cherché, je fais 3D direct maintenant.
Parfois vous avez des idées, vous avez besoin de créer un objet précis mais vous n'avez pas de modèles existants.
Mais... Mais... M-Moi je ne sais pas faire de 3D Jofe-senpai.
Liste de ce qu'il faut:
- Un logiciel de création graphique comme Paint.NET ou Gimp
- Savoir s'en servir
- De la motivation et de la bonne humeur
- Ne pas être trop une quiche pour faire des ombres
Vous noterez que j'ai écrit "mêmes faces" sur le titre. C'est parce que la méthode est efficace si l'objet a le même volume qu'on le regarde du dessus ou du dessus, et essentiellement sur les surfaces planes (même si ça doit être possible avec des courbes). Pour notre exemple, je vais créer une guitare. Je n'ai pas choisi cet exemple au hasard, il me permettra de vous enseigner une petite technique supplémentaire.
Tout au long de ce tuto, j'utiliserai Paint.NET. Bien évidemment, il est réalisable avec n'importe quel logiciel graphique, il n'est pas complexe.
Étape 1: Créer l'objet de face en vue de dessus
Oui parce que faut mettre la main à la pâte quand même. Bref, je vais dessiner une guitare en vue de dessus.Comme j'y connais rien en guitare j'ai fini par décalquer une vraie guitare mais ça marche pareil, promis. Et puis c'est moi qui ait fait les cordes.
Étape 2: Manipuler le calque
Maintenant vous allez copier votre image et la coller dans une autre image vierge plus grande. Et l'heure de faire de la magie est arrivée. Votre image doit être dans son propre calque, que nous appelerons Calque 1. Ensuite sélectionnez tout le cadre de l'image (qui doit être donc plus grand que votre crétaion, c'est important). Puis aller dans le menu Calques > Faire pivoter / Zoomer. Faire ensuite pivoter l'image pour avoir l'angle et la perspetcive de vos rêves.TA-DAAAA. C'est fini-Je déconne.
https://www.youtube.com/watch?v=EtYPf0A02Vw
Étape 3: L'illusion de la perspective
Pour l'étape qui suit, il va falloir descendre le calque 1 du nombre de pixels de votre choix: ce choix déterminera l'épaisseur de l'objet une fois fini. Attention, il faut déscendre le calque verticalement sans bouger d'un pixel à l'horizontale. Dans cet exemple, je vais ensuite tracer deux traits verticaux aux extrémités horizontales du volume du corps de la guitare.Que faire ensuite ? Et puis tout simplement faire disparaître ce qu'il y a dans le calque 1 à l'exception du trait qui relie l'extrémité du bas des deux traits que j'ai tracé plus tôt.
La forme commence à apparaître, on est d'accord ? Pour ce qui du relief, pas le choix d'assurer sur les ombres (ce que je ne vais pas faire car je suis nul pour faire des ombres de qualité). Bref, on remplit l'espace vide de couleurs.
Et là je vous vois venir. "Oui mais le manche, alors ?". Laissez-moi donc vous enseigner une manière de penser. Il faut faire la part des choses et différencier l'image de l'objet.
"Mais l'objet c'est l'image, non ?"
Non: l'objet c'est ce qui est représenté sur l'image. Notez que le manche d'une guitare est moins épais que la guitare elle-même.
Mais tu avais dit que la méthode est efficace si l'objet a le même volume qu'on le regarde du dessus ou du dessus.
TU AVAIS MENTI, C'EST ÇA ? LES HOMMES VOUS ÊTES TOUS LES MÊMES.
En effet, il faut partir du principe que le corps de la guitare et son manche sont deux objets distincts. Autrement dit, la méthode de l'étape 2 est à reproduire mais avec exclusivement le manche, avec une épaisseur moindre puisque le manche doit être moins épais.
Et voilà, vous avez plus qu'à lisser l'image pendant une plombe, mais vous avez un modèle tout prêt. Autant dire que votre dur labeur ne fait que commencer. Par exemple, si j'avais vraiment l'intention de créer intégralement une guitare, j'aurai du décoller les cordes de la guitare en les surélevant un peu, ainsi que refaire les bidules qui servent à accorder la guitare.. De même, si vous voulez faire ressortir quelques formes sur le dessus, reproduisez l'étape 2 mais en montant le calque au lieu de le descendre.
Note: Cette technique peut aussi fonctionner pour certaines coupes de cheveux. Je ferai un exemple après, là faut que j'aille dormir.
____________
Hésitez pas à signaler des erreurs, j'ai écrit ça tard après tout. Et un petit sondage, aussi. De tête, j'ai un tuto "Créer son propre logo" et "Créer son propre menu principal avec des images déroulantes sans avoir besoin de créer des gifs".
