Bug de mise en forme + son "vide"
Tear
Post by Tear »
Dans le player quand y'a des pauses, flash, etc... maintenant ça se voit à la lecture, comme si les espaces qui étaient zappés à l'époque sont pris en compte maintenant
Par exemple
Sur la V5 la mise en forme de ces messages n'a pas le moindre problème mais en v6 ça donne ça o_o (je suis sur firefox je précise)
Deuxième bug : quand on fait un message sans texte mais avec une pause ou un flash c'est normal que maintenant on entende un son de texte ? Je comprends bien qu'il vient de la commande [#] par exemple, mais ça le faisait pas avant il me semble
Re: Bug de mise en forme + son "vide"
Le premier, c'est normal : c'est un changement de comportement entre la V5 et la V6 que je ne peux malheureusement pas corriger dans le processus de conversion.
Sur V5, les espaces successifs sont affichés comme un seul espace.
Sur V6, chaque espace s'affiche en tant que tel - exactement comme dans l'éditeur - ce qui permet de faire exactement ce qu'on veut.
Et le convertisseur V5 -> V6 ne peut pas gérer tous les cas, d'abord parce que certains cas sont impossibles à prévoir en se basant le texte d'un seul message (dès qu'on utilise des messages fusionnés en gros), et d'autres cas seraient possibles mais nécessiteraient un traitement trop coûteux pour le faire à chaque message de chaque procès à chaque fois qu'il est chargé, ça exploserait mon serveur.
Donc en gros la solution c'est de supprimer les espaces inutiles dans ton procès. L'éditeur V5 en ajoutait autour des balises, mais ils ne sont pas nécessaires en fait.
Et le deuxième bug m'a déjà été signalé sur la section anglaise, mais je n'ai pas encore eu le temps de m'y plonger, je suis sur un problème nettement plus important en ce moment :-)
Tear
Post by Tear »
Ah d'accord ! Merci !
