Et une mise à jour, une ! Ça faisait longtemps, hein ?
Au menu d'abord, quelques corrections de bug : la sauvegarde de procès sous Google Chrome devrait tourner maintenant, et les images spéciales perso devraient mieux fonctionner.
Ensuite, quelque chose qui était attendu depuis longtemps : la possibilité de sauvegarder la partie ! Le petit bouton "Sauvegarder" au dessus de l'écran de jeu recharge la page avec une adresse spéciale : vous pouvez alors mettre un marque page pour cette adresse, qui vous permettra de revenir directement à cet instant du jeu.
A noter que si l'auteur du procès l'a modifié entre le moment où vous faites la sauvegarde et le moment ou vous la chargez, je ne garantis pas les résultats
Ajoutons à cela la possibilité de sauter d'un procès à l'autre au sein d'une série, avec l'action "Quitter ce procès".
Le premier paramètre décrit l'action à effectuer : quitter le jeu, aller au début de la prochaine partie, ou aller dans une autre partie de la série
Pour sauter dans une autre partie, il faut indiquer deux nouveaux paramètres : la position de la partie dans la série, et l'id du message auquel aller à l'intérieur de cette partie.
Le dernier paramètre décrit quelles données seront transférées lors du saut.
Si vous choisissez "Variables", toutes les variables du procès courant seront copiées dans le procès cible.
Le mode "Etat complet du jeu" permet quant à lui de se promener librement entre différentes parties d'une série. Il copie les variables au procès cible, et se souvient de l'état du procès que vous quittez, de sorte que vous le retrouviez indentique en y revenant.
J'imagine que l'utilisation la plus courante sera simplement de sauter à la partie suivante, éventuellement en transférant des variables : deux menus déroulants à utiliser, ça ne devrait pas être trop compliqué
J'ai aussi changé quelques détails au fonctionnement interne de l'éditeur, donc n'hésitez pas à rapporter tout nouveau bug !
