Je voudrais bien avoir les sprites de Shi-Lang svp.Pouvez-vous les mettre dans l'éditeur ace attorney online? (j'vien a peine de le voir dans le jeu qu'il me plaît déja!Mais pk je raconte ma vie moi MDr )
edit=
Je vais vérifier un truc deux min et si ca ne fonctionne pas je donnerai le lien des sprites
Sprites Shi-lang (ace attorney invesstigations)
Re: Sprites Shi-lang (ace attorney invesstigations)
Il y'a un problème d'échelle entre la taile des sprites AAO et les sprites AAI (on en avait parlé il y'a longtemps et j'avais testé)
Bonnes vacances
- Will
Les sprites de AAI ? Euh...
Vu que AAI et les autres AA font assez mauvais ménage quand ils sont trop mêlés, je pense pas qu'on les rajoutera
Cependant, tu peux utiliser Fileden (Google est ton ami) pour héberger les animations du personnage que tu souhaites, et utilises le profil "???" pour créé un profil personnalisé, en ajoutant l'icone de ton personnage et ses animations personnalisées
Tiens, voila les gifs du personnage sur Court Record. Mais attention, ils interdisent le hot-linking, donc enregistre les gifs et héberge les sous Fileden ou sur un autre hébergeur.
http://www.court-records.net/animationgk/aa-rou.htm
Quand tu auras vu ce message, dis le moi, que je supprime le lien
Pourquoi il y'a 2 topics sur cette histoire...?
Bonnes vacances
