Saga: Nahuel Sierra Ace attorney: Pasado en los tribunales
Spoken languages: Español y algo de ingles
Re: Saga: Nahuel Sierra Ace attorney: Pasado en los tribunal
Post by nahu0093 »
Primera parte, del caso soñado arreglada
Post by nahu0093 »
Parte 2 del caso soñado arreglada
Re: Saga: Nahuel Sierra Ace attorney: Pasado en los tribunales
Post by nahu0093 »
El"caso" archivado. ya esta publicado.
Post by nahu0093 »
Actualizado el post principal, esto no esta muerto todavia
AlterUniverse
Spoken languages: Español, Inglés, Alemán y algo de portugués
Post by AlterUniverse »
Eso esperemos Nahu, el foro hispano anda demasiado muerto por lo que veo desde que volví, hace milenios no te veo y fue agradable encontrar una persona que usaba el foro desde el mismo tiempo cuando lo dejé por problemas personales, si mi memoria no falla la última vez que nos vimos fue cuando estabas pidiendo un sprite de Ermac de Mortal Kombat por estos lugares, buen caso y si vas a seguir con tu saga en un futuro estaré pendiente para jugarlos.
Post by nahu0093 »
AlterUniverse wrote: Mon Aug 30, 2021 8:02 pm Eso esperemos Nahu, el foro hispano anda demasiado muerto por lo que veo desde que volví, hace milenios no te veo y fue agradable encontrar una persona que usaba el foro desde el mismo tiempo cuando lo dejé por problemas personales, si mi memoria no falla la última vez que nos vimos fue cuando estabas pidiendo un sprite de Ermac de Mortal Kombat por estos lugares, buen caso y si vas a seguir con tu saga en un futuro estaré pendiente para jugarlos.
Si, de echo todavía necesito ese sprite. Ademas no se donde se fue el resto
AlterUniverse
nahu0093 wrote: Wed Sep 01, 2021 1:56 pm
Supongo que el tema de la pandemia afectó a muchos usuarios, yo ando re-haciendo una saga que tengo hace más de 10 años pendiente en mi otra cuenta y nunca la hice pública, me quedé con esa idea en mente por mucho, mucho tiempo, aunque obviamente deseo cambiar bastantes cosas con el pasar de los años así que veré si para este mes logro terminar el primer caso.
Esperemos que el foro vuelva a revivir en el habla hispana ya que por lo que vi en el foro inglés todavía hay personas haciendo cosas y comentando.
Post by nahu0093 »
AlterUniverse wrote: Wed Sep 01, 2021 7:12 pm
Voy a pone un anucio, a ver si siguen aqui
Post by nahu0093 »
Editado el post principal
AlterUniverse
Esperando con ansias el caso soñado y el archivado, tómate tu tiempo, mientras más cariño se le ponga a un caso mejor será el resultado, en mi caso intento terminar el primero de mi saga rápido debido a la operación que tengo entre medio, además de que al ser el primer caso no tiene tanto peso en la saga.
Post by nahu0093 »
AlterUniverse wrote: Fri Sep 24, 2021 6:25 pm Esperando con ansias el caso soñado y el archivado, tómate tu tiempo, mientras más cariño se le ponga a un caso mejor será el resultado, en mi caso intento terminar el primero de mi saga rápido debido a la operación que tengo entre medio, además de que al ser el primer caso no tiene tanto peso en la saga.
El caso archivado ya esta terminado. ese es todo el caso
AlterUniverse
nahu0093 wrote: Fri Sep 24, 2021 6:39 pm
Pensé que todavía faltaba ya que en el post principal tiene un (8%) al lado, algún cliffhanger o algo al final que continúen el caso nunca se sabe jaja, si quieres lo vuelvo a jugar y te digo parte por parte lo que pienso de cada apartado
Post by nahu0093 »
Actualizado el post Principal. Dentro de poco pondré imágenes
