Normas de creación de casos
Locked
Broocevelt
Spoken languages: ES/FR/EN/DE
Post by Broocevelt »
Por favor, lee este tema antes de crear y presentar tu caso
(Traducción del post de Meph por Danielinhoni)
Si estás haciendo un caso, puedes crear un tema para éste. Asegurate de que el tema cumple estos requisitos:
  • Un prefijo debe ser colocado al principio del título. Estos son los que puedes usar:
    • [Caso]: debe ser usado para un caso serio que funciona como en los Ace Attorney reales.
    • [CasoPP]: caso por partes. Cuando solo se trata de un caso serio, pero está dividido en partes.
    • [Saga]: debe ser usado para una serie de casos serios o similares a Ace Attorney.
    • [Comedia]: debe de ser usado para un caso divertido, que sea más humoristico que serio. Pueden ser varios casos
    • [Especial]: debe ser usado cuando el caso no corresponde a ninguna de las categorias, o es especial.
  • Hay información sobre tu caso. Sinopsis, personajes, etc...
Cuando hayas terminado tu caso y vayas a poner el link en tu tema, asegúrate de que cumple estos requisitos:
  • Tu caso es estable. Eso significa que el caso debe de estar completo, o la parte del caso debe de estar completa, y que no hay errores (O en todo caso pocos). Para ver si tu caso es estable, tienes que jugarlo desde el creador de casos completo.
  • Tu caso no tiene errores de ortografía. La mayoría de navegadores tienen un corrector integrado.
  • Te has esforzado mucho para hacer el caso. Debe de ser entretenido e interesante.
  • Tu caso no debe contener nada no apto para menores, ni contener insultos (excepto insultos/palabrotas menores como "maldito" o insultos con diminutivos que no resulten hirientes como "cabrito" en escasas ocasiones. No abuseis de ellos.)
Cada autor es responsable del contenido de su caso. Los administradores no pueden ser acusados de violar ninguna norma o de contenido ilegal. Asimismo, se les reserva el derecho de editar/borrar cualquier contenido con el que no estén de acuerdo y tendrán en cuenta el usuario correspondiente; serán los unicos jueces de las medidas a tomar.
Nótese que los casos de este sitio son propiedad de su creador y de los administradores. los administradores tienen el derecho de editar/copiar/borrar cualquier caso; asimismo se prohibe a los otros miembros copiar/traducir/re-utilizar de cualquier manera un caso sin el consentimiento de su autor o de los administradores.
Si crees que otra/o norma/criterio debería ser añadida/o a la lista, infórmame por MP.
Broocevelt
Re: Normas de creación de casos
Rehabilitado tema.
Misteriosamente estaba en "Archivos".
Locked
