Fonction aléatoire
Toutes les discussions par rapport à AAOv6, actuellement en Beta publique, vont dans cette section.
Rapports de bugs et commentaires sont les bienvenus !
Yerim
Spoken languages: Français ; a little english ; Italiano
Fonction aléatoire
Post by Yerim »
A nouveau, un bug mineur mais qui touche une fois de plus au confort général lors de l'utilisation de l'éditeur.
La fonction "prévisualiser le texte" présente à chaque message semble fonctionner de manière très aléatoire. Parfois, elle remplit bien son office (ce qui est très pratique) et parfois, elle se contente de montrer une case blanche (ce qui est beaucoup moins pratique) !
Re: Fonction aléatoire
Normalement, elle montre une case blanche précisément dans les cas où la boite de textes ne sera pas affichée, parce qu'elle ne contient pas de texte.
Si tu as des cas où tu as du texte et une case blanche est affichée, alors seulement il y a un problème.
Yerim
Post by Yerim »
Oui, c'est bien quand il y a du texte que j'obtiens parfois une case blanche. En fait, je n'ai même jamais essayé quand il n'y a pas de texte dans la case ! :awesome:
Radian
Spoken languages: Français, et optionnellement Anglais.
Post by Radian »
Après un test sur environ 80 messages, je crois savoir où est le "problème". En fait la fonction prévisualiser, chez moi, sur Mozilla, ne fonctionne que sur les messages qui ont été sauvegardés. Si tu les as crées et qu'ils ne sont pas sauvegardés, ça affichera une case blanche. ^^
C'est pas exactement ça le problème.
J'ai fini par trouver ce qui se passe : le problème est que l'aperçu se base sur le message sur lequel la ligne a été générée, or l'éditeur d'actions et l'éditeur de visuels remplacent le message par un nouveau.
Du coup, si vous prenez un message sans texte, puis utilisez l'éditeur de visuels, puis tapez du texte, le texte sera bien enregistré dans le nouveau message. Mais l'aperçu, lui, sera toujours généré sur l'ancien (qui aurait du être supprimé), donc sans texte.
Je corrigerai ça bientôt, c'est une petite erreur bête.
Radian
Post by Radian »
Ok ! Je l'utilise pas assez cette fonction en plus, alors qu'est bien pratique.
Yerim
Post by Yerim »
En effet, ça semble bien être ça. Je précise aussi que ça donne une case blanche quand une balise est mal rédigée ce qui, dans ce cas, trouve une certaine utilité, car ça signale justement l'erreur ! ^^
Par exemple :
La première, c'est qu'elle a été
[#colour: red]déclarée innocente.[/#][#] Vous ne
pouvez plus rien y faire.
La fonction donnera une case blanche quelque soit la situation alors qu'elle fera apparaître le message tel qu'il apparaîtra en jeu si on rédige comme suit :
[#/colour: red]déclarée innocente.[/#][#] Vous ne
