Tema Oficial - Pequeñas dudas, preguntas, ayuda
- JaviVader9
Re: Tema Oficial - Pequeñas dudas, preguntas, ayuda
Llevamos mucho tiempo intentando contactar con ellos, e incluso le pedimos a los moderadores ingleses que cambiasen los mods, pero ni los moderadores actuales se conectan ni se pueden cambiar sin que lo haga Unas
¿Hola, sera que alguien me ayudar con esto?:
Al momento de jugar cualquier caso, algunos sprites de personajes por defecto se traban.
Quiero decir, que antes de que aparezca el sprite el juego se pausa. Cuando aparece la conversación pasa algo como esto:
Y después toca volver a esperar.
Si alguien sabe la solución se lo agradecería mucho, ya que me ha estado pasando con la mayoría de casos que juego, y hay muchas veces en que se repiten los sprites por lo que se empeora el problema.
Si sirve actualmente estoy usando Chrome.
Creo que la causa es que esos sprites son de aceattorney.sparklin.org cuando la nueva página es aaonline.fr (la primera ha desaparecido). Hay que cambiarlo.
- Jimmyelniño
Tengo una duda, ¿Cual es el número máximo de cuadrados que puedo poner en un caso? Es decir, número máximo de frames, es que he visto muchos casos con dos partes como que no os cabe todo en una, por eso me gustaría saber cual es el máximo de cuadrados máximos.
Gracias con antelación.
Pues yo he tenido casos con más de mil frames y no ha pasado nada.
Yo creo que es mejor dividir los casos ya que es más organizado y hay menos problemas al editar. Ademas de que cuando se edita un caso pueden haber unos errores con partidas guardadas, así que si uno juega un caso mientras se edita puede ocurrir algún error.
Pero respondiendo a tú pregunta yo creo que hay un número ilimitado de frames.
- JaviVader9
Lo de las partes es básicamente por lo que ha dicho chardx: Es más fácil organizar los casos por partes (investigación 1, juicio 1, etc) y además, a partir de cierto número de frames va mucho más lento y aparecen más problemas. Mis casos o partes están siempre entre 1000 y 1500
Yo lo suelo agrupar en casos con una investigación y un juicio, y me suelen quedar unos 2000 frames. Pero doy fe de que va lento cuando te pasas
- Spoken languages: Español, English.
vale, no soy nuevo en la pagina pero si creando casos buenos asi que mi pregunta es
como le cambio el nombre a una conversacion.
me refiero a que cuando estas en un lugar de investigacion y te pones a hablar con alguien te dice lo siguiente.
El crimen
Acusado
y yo no se poner nombre asi que necesito ayuda
El crimen
Acusado
Tienes que ir a la parte de poner nombre al tema de conversación en la parte del lugar para investigarminordioso wrote:vale, no soy nuevo en la pagina pero si creando casos buenos asi que mi pregunta es
El crimen
Acusado
ok, lo voy aprobar
como se me da mal hacer casos estare mucho por aqui
- JaviVader9
Tranquilo, ¡para eso está la comunidad! Preguntar las dudas y experimentar es lo mejor que puedes hacer para aprender. ¡Mucha suerte con tus casos!
ok, graciasJaviVader9 wrote:Tranquilo, ¡para eso está la comunidad! Preguntar las dudas y experimentar es lo mejor que puedes hacer para aprender. ¡Mucha suerte con tus casos!
y como lo hago para moverme de sitio en sitio?
Hay varios temas en cuestión de como Mover, primero tienes que crear la escena a la que te quieres mover, en esa Escena tienes que ir a Opciones y completar el Cuadro Principal, después en la Escena desde la que te mueves a la otra tocas Mover, eliges la escena y pones el nombre de esta en el cuadro.
vale, de todas formas ya descubri como pero aun asi te doy las gracias por ayudar
