Castillo de Sprites de AP-Master
AP-Master
Spoken languages: Spanish and English
Post by AP-Master »
Bienvenidos, damas y caballeros a mi modesto Castillo de Sprites. He estado activo más que todo en la sección de inglés del foro, pero aquí para unirme a la querida comunidad con la que comparto el idioma :) No puedo hacer sprites ni nada desde 0, sin embargo he trabajado en todas las técnicas de spriteo (frankenstein y recoloreo, entre otras) y me parece que puedo hacer un trabajo decente. Que ustedes sean los jueces...
ATENCIÓN: Si decides usar cualquiera de mis sprites, bájalas en tu computadora y súbelas a tu propio servidor de imágenes (Photobucket por ejemplo) para que no me quites banda ancha.
- - Primer Piso: Evidencia - -
En este piso encontrarás todas mis modificaciones de evidencia... Para mi lo más sencillo, aunque me divierte más hacer personajes :roll:
ATENCIÓN 1: Toda la evidencia que encuentres aquí es libre para usar. Apreciaría mucho que me dieras créditos si lo vas a usar en tu caso :)
Spoiler : Evidencia con sangre :
Paraguas: Image
Bufanda, por el patrón de la sangre, puedes usar esto y decir algo como: "limpiaron la sangre con esto": Image
Pedazos de vidrio, pisaste en esto?: Image
Uniforme, uno de mis favoritos. Parece que le dispararon al que estaba usando esto: Image
Sobre, hm... Ningún comentario raro esta vez :S Tal vez lo arregle viendo que la sangre no me quedó como quería.Image
Botella ensangrentada: :shock: Estoy tan feliz por como salió esta... Image
Spoiler : Ediciones :
Móvil negro, me gusta mucho como quedó este :) Tiene una versión apagado y otro prendido: Image Image
Bufanda recoloreada, nada fuera de lo común la verdad: Image
Abrigo marrón, se parece al de Gumshoe... pero es de otro color :o : Image
Farol de Piedra, del 3-5, pero sin el mensaje de sangre: Image
Bufanda recoloreada 2, la bufanda sucia del 3-4, pero sin la tierra y de diferente color: Image
Cámara, la cámara de la señora del 3-4, pero de diferentes colores :s (creo que esto fue un momento de aburrimiento que tuve...): Image Image
Periódico sucio, ok... creo que pasó mucho tiempo en la basura... o en el parque de niños: Image
DNI de Phoenix y Franziska, dudo que les vayan a dar mucho uso pero... ahi les va :) Image Image
Spoiler : Evidencia Original :
Camisa, mi actual favorito! Una camisa práctica, fácil de editar, y cambiable al color que quieras: Image
Petición de Evidencia AQUI Disponible | No Disponible
Acepto peticiones para hacer/editar evidencias. La única restricción es que, recuerda, no puedo dibujar evidencia desde cero. Asi que si me pides hacer una cosa que no aparece en algún momento en AA, es posible que te lo rechace ya que no encuentro la forma de hacerlo (pero igual hazme la petición para saber si lo PUEDO hacer o no). Hablando de ese tema, si me haces una petición, estás consciente y aceptas que puedo rechazarla si la considero muy difícil. Ahora, el "formulario" que debes llenar para la petición es este:
a) Primero que nada dime el objeto que quieres. Asi simple, no me digas el color ni otra cosa todavía. También puedes pedir una modificación de una de las evidencias que tengo en muestra (ejemplo, la camisa).
b) Luego, dime los detalles de este objeto que quieres. El color, algún diseño especial, sangre u otra cosa encima... (siguiendo el ejemplo de la camisa de antes; me puedes pedir por ejemplo la camisa, con un color azul y un agujero de bala en el hombro :))
c) Dime dónde lo vas a usar. A diferencia de las evidencias que tengo en muestra arriba, cuyo crédito es opcional, exijo crédito con evidencia resultante de peticiones (como "compensación" de pedirme un trabajo personalizado cuyo propietario legítimo seas tú nada más). Con eso dicho, la evidencia que haga para ti también puede ser usada por mí para otro propósito.
Un mensaje sangriento! Si quieres tu propio mensaje sangriento para tu caso (por ejemplo, para usarlo como el último mensaje que dejó la víctima antes de morir...), dame los siguientes datos:
a) Sobre que está escrito el nombre (en una tarjeta, un papel, un libro, tú decides! Sin embargo tampoco te pongas muy loco xD Se aplica la misma regla de dificultad que las peticiones de arriba).
b) El nombre que va a estar en sangre obviamente (intenta abreviar el nombre de alguna forma para que queden como máximo 5 letras)
c) Alguna otra modificación en general, como un recoloreo del objeto en el que se escribe, un detalle de la sangre, otro efecto... :)
Image :hotti:
- - Segundo Piso: Sprites de Personajes - -
¡Aquí comienza la diversión! Hacer esta clase de sprite es lo que más me gusta. Encontrarás sprites disponible para uso libre, al igual que sprites personales para X propósito.
Solo sprites con "Libre para uso" al final están disponibles. El crédito se aprecia, pero no es necesario:)
Alias: Marcus Piller
Notas: El es el primer sprite de abogado que hice. No estoy muy satisfecho con él, comparado con mis sprites actuales, pero se tiene que empezar de algún modo. Libre para uso.
Spoiler : Marcus Piller :
Image Image
Image Image
Image Image
Image Image
Image Image Image
Sprites usadas fueron Miles Edgeworth para la base entera, Phoenix Wright para detalles y el cabello de Manfred von Karma.
Alias: Steve Cape
Notas: Bueno, esta no fue mi primera sprite de testigo, pero fue la primera en la que trabaje con animaciones, dibujo de boca y múltiples poses. Se supone que es un oficial de policía. Libre para uso.
Spoiler : Steve Cape :
Image Image
Image Image
Image Image
Sprites usadas son Larry Butz, Matt Engarde, Doug Swallow y Dustin Prince.
Alias: Joe Doe ( :dekiller: )
Notas:ESTA fue mi primera sprite de testigo. Es más bien una sprite de práctica, pero rendirle honor por ser mi primer intento, lo coloqué aparte de las otras sprites de práctica. No planeo terminarlo, asi que si lo decides usar tendrás que terminarlo tú. Libre para uso.
Spoiler : Joe Doe :
Sprites usadas son Hobo Phoenix, Matt Engarde, Doug Swallow, Glen Elg, Akbey Hicks and Daryan Crescend. No recuerdo quien fue la base para la cabeza...
Alias: ???
Notas: Uno de mis personajes secretos :side: Son los personajes que voy a usar para mi serie de casos en la sección inglesa.
Spoiler : ??? :
Image Image
Sprites usadas: Kristoph Gavin, Miles Edgeworth, Phoenix Wright y Apollo Justice.
Alias: Flack Gold
Notas: Un tipo deportista-casual (o al menos es la intención). Uno de mis favoritos por como quedaron los cambios de cara :D Se suponía que iba a ser un personaje asistente Libre para uso.
Spoiler : Flack Gold :
Image Image
Image Image
Image Image
Image Image
El cuerpo es de Hobo Phoenix, la base de la cabeza es Diego con los ojos siendo de Phoenix, la nariz de Hobo Phoenix, la boca de Gregory Edgeworth, cejas dibujadas y el cabello una mezcla de Larry Butz y Doug Swallow.
Alias: James Richter (entrada de competición)
Notas: Esta es una sprite que hice para una competición de arte en la sección inglesa :nod:
Spoiler : James Richter :
El cuerpo es de Larry Butz, la franela y el brazo derecho son de Wellington, el brazo izquierdo es de Tigre. La cabeza y los ojos son de Portsman, la nariz de Doug (creo), boca de Wellington and las cejas de Phoenix. Los lentes son de Machi. Su cabello es una mezcla de Bat, Phoenix y Tigre.
Alias: Sam Spicious (entrada de competición)
Notas: Mismo que lo de arriba, entrada de competición :)
Spoiler : Sam Spicious :
El cuerpo, bigote y nariz son de Yogi; los ojos son de Gant, la base de la cabeza y la boca es de Palaeno. Las cejas son dibujadas. El cabello es una mezcla de Palaeno, Diego y Gant.
Alias: Gen Atorn
Notas: Un abogado génerico y básico para que al menos no estés usando las sprites de Phoenix para un personaje que no es él :hobo: Libre para uso.
Spoiler : Gen Atorn :
Image Image
Image Image
Image Image Image
Image Image
Sprites usadas: Phoenix Wright para el cuerpo y el cabello (y brazos en algunas poses), Apollo Justice para la cabeza en general y Edgeworth Joven para la boca.
Alias: Gerik Leons
Notas: Un fiscal rebelde que no se estresa en sus casos. Libre para uso.
Spoiler : Gerik Leons :
Image Image
Image Image
Image Image
Image Image
Sprites usadas: Godot para el cuerpo y cabello, Edgeworth joven para la cabeza y boca, Klavier para los ojos y cabello, Phoenix para la nariz.
Petición de Personajes AQUÍ CANCELADO
Acepto peticiones para hacerte sprites originales para los personajes de tu caso. Sin embargo, tengo una serie de estrictas normas:
Normas:
  • Tengo el derecho de rechazar tu petición por X razón. Nada de lloraderas.
  • Si me has hecho una petición, y la he cumplido, no puedes hacerme otra dentro de un plazo de 1 semana.
  • Nada más puedes pedirme 1 personaje. Y en ese tema, nada más haré personajes originales, no poses extra de oficiales.
  • No más de 4 poses/emotes (confiado, neutral, enojado...) para un personaje. Esto se debe a que si me pones a hacerte todas las poses que quieras, me agotaré a más no poder. Un personaje puede funcionar con 4 emotes (Wellington tiene 4 poses, sin incluir el breakdown; Ini tiene 4 poses sin contar las "malvadas"...). Piensa bien cuales emociones quieres que haga :? Puedes venir luego del plazo de 1 semana a pedir más poses para el personaje.
  • No te vuelvas TAN loco con la ropa y demás, ya que podría rechazarte la petición por ser muy compleja :S
  • No hago sprites de AAI.
  • Crédito por mis sprites es obligatorio, deben estar presentes tanto en el post de tu caso, como dentro del caso en sí.
Cola de peticiones:
1. Sfcpfc
2. -- Libre --
3. -- Libre --
Ok ok, con eso fuera del camino, aquí tienes el formulario a llenar:
  • Tienes que darme una reseña general del personaje aquí. Edad y físico (dime si es grande en cuerpo como :hobo: o más finito como :dekiller: ), ropa en general (casual, formal, de culto...), profesión, personalidad...
  • Ahora entramos en detalles, comenzando con la ropa. Tiene un saco con un chaleco debajo, una chaqueta de cuero sin camisa, un collar, un gorro... ¡Todos los detalles que puedas! (intenta ser lo más específico posible, ya que si no lo haces, puede que termine haciendo algo que no te cuadra). Sirve mostrarme el atuendo de algún personaje para usar como base.
  • La cabeza: ojos abiertos o más cerrados, nariz ancha o más pequeña, boca larga o más pequeña... Y el cabello, si es que no está cubierto por algún sombrero. Nuevamente, si me muestras los perfiles de los cuales que quieres que saque las partes, sería extremadamente bueno :) (mostrarme el perfil de Edgeworth y decirme que use su boca).
  • Personalidad: Esto ayuda mucho para fijar la expresión de su cara y el movimiento de su cuerpo en sus distintas poses. Simplemente especifica si es una persona confiada, amable, gentil, estresada, engreída, petulante... También dime sus hábitos y costumbres :maya: Una vez más, referirme a la actitud de un personaje oficial ayuda bastante también.
Sprites de práctica
Quiero seguir mejorando, asi que en ocasiones hago sprites de práctica para ir aprendiendo nuevas cosas :)
Spoiler : Sprites de práctica :
Image Image Image
- - Sótano: Peticiones - -
En este sótano mantengo en estado cristalino las evidencias producto de peticiones. Están separadas por categoría:
Spoiler : Evidence :
Detective Luke Atmey: Image
ApolloGrimoire: Image Image
Nahu0093: Image Image
Sfcpfc: Image
Lukas-heredia: Image Image
Bueno, esto hay por el momento :)
nahu0093
Re: Castillo de Sprites de AP-Master [Peticiones de Evidenci
Post by nahu0093 »
Quiero hacer una peticiòn:
Prueba: El farol de piedra del 3-5
Lo que quiero que contenga: Quiero que este escrita con sangre Aima si es posible
Lo voy a usar en uno de mis casos: Mas concretamente en la parte de investigaciòn
AP-Master
Post by AP-Master »
Bueno, como el farol de piedra está a escala, el mensaje también se tiene que ver pequeño:
Image Image
¿Qué tal?
nahu0093
Post by nahu0093 »
Excelnte mi buen amigo
AP-Master
Post by AP-Master »
He actualizado el primer post con lo que me faltaba de mi post en la sección inglesa. Deberían verlo ya que es lo mejor de mi castillo de sprites :nod:
lukas-heredia
Post by lukas-heredia »
Bueno, me gustaría pedir un DNI de Phoenix Wright y de Franziska von Karma.
Tómate tu tiempo, no es realmente necesario, solo es un detallito más para mi juego, ¿ok?
sfcpfc
Post by sfcpfc »
Bueno, vengo con dos peticioncillas. La primera es permiso para usar esta imagen:
Y mi segunda petición es una edición de esta prueba:
Lo que necesito es que esté cubierta de sangre hasta donde empiezan las líneas amarillas más o menos. También me gustaría que le quitaras la etiqueta, pero no es estrictamente necesario, es tan solo un adrono, así que si lo consideras muy difícil, no te preocupes.
Y lo usaré en el tercer caso de esta saga. Por supuesto, te daré crédito por ambas pruebas. Y no me gustaría ser el propietario legítimo de la segunda prueba. Estaría bien que la pusieras en el post principal para que la gente la use si le interesa.
AP-Master
Post by AP-Master »
Ok, he terminado mis últimas tres peticiones de evidencia, y afortunadamente los dueños me dieron permiso para colocarlas en muestra para libre uso, asi que ahí los tienen :)
nahu0093
Post by nahu0093 »
¿Haces sprites de personajes de abogados?
AP-Master
Post by AP-Master »
Si hago:
Pero peticiones por el momento no hago :S Es completamente diferente a peticiones de evidencia porque toma MUCHO más tiempo (y lo que tu me vas a pedir de sprites de Iris es complicado especialmente :| )
nahu0093
Post by nahu0093 »
Oh, bueno
AP-Master
Post by AP-Master »
He publicado una guía que les va a enseñar a spritear, si están interesados :) Por el momento no está terminada, de hecho faltan las cosas más importantes todavía xD
nahu0093
Post by nahu0093 »
¿Haces tambiem fotos o fondos?
AP-Master
Post by AP-Master »
Si con fotos te refieres a escenas de acción, puedo mas o menos hacer ya que hice como 4 para mi caso; pero no puedo hacer nada especialmente original :S Fondos si no hago.
nahu0093
Post by nahu0093 »
No, mas bien yo quieria como una foto de un rastro. ¿Eso podes?
